光伏测试网论坛-研发,生产,销售,维修光伏湿热交变试验箱,恒温恒湿箱-测试仪器|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
发布者: wewon17 | 发布时间: 2013-8-26 17:03| 查看数: 7024| 评论数: 0
产品名称: 光伏湿热交变试验箱,恒温恒湿箱
公司名称: 东莞市伟煌试验设备有限公司
地区: 广东
公司网址: www.weihuang18.net
光伏湿热交变试验箱,恒温恒湿试验箱
光伏湿热交变试验箱
研发,生产,销售,维修光伏湿热交变试验箱,恒温恒湿试验箱温湿度试验箱
光伏湿热交变试验箱-详细说明:
    香港伟煌科技-东莞市伟煌试验设备有限公司是专业生产温湿度试验箱的知名企业,具备雄厚的温湿度试验箱技术储备和全面的温湿度试验箱开发能力,于2000年开厂.至今有10多年生产环境试验箱的历史,.专业生产环境试验箱.伟煌科技先後榮獲東莞高新技術企業、中國(試驗測試儀器行業)十佳品牌、廣東省高新技術企業等榮譽。通过国内权威ISO认证机构审核,并且于2012年9月12日正式获得国际标准化组织ISO9001体系认证证书。
很荣幸为您推荐!温湿度试验箱 - 可程式恒温恒湿箱是【伟煌科技】的主打产品之一,我司愿为您提供优质的检测设备!以下是关于“温湿度试验箱”的详细资料,
一、产品用途与参考标准
光伏湿热交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能.
二、符合标准
GB/T5170.5-2008            湿热试验设备方法
GB/T10586-2006             湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008试验A      低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B      高温试验方法
GB/T2423.3-2006试验Ca     恒定湿热试验方法
三、光伏湿热交变试验箱规格尺寸:(单位:CM)
产品型号Model
WHTH-80
WHTH-150
WHTH-225
WHTH-408
WHTH-800
WHTH-1000
内部尺寸
W×H×D
40×50×40
50×60×50
50×75 ×60
60×85×80
100×100×80
100×100×100
外部尺寸W×H×D
97×136×97
107×146×107
107×161×117
117×171×127
155×185×130
155×185×147
性能
调温调湿方式
平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节
温度范围
A 0℃~150℃, B-20℃~150℃, C-40℃~150℃, D-70℃~150℃
湿度范围
20%~98%
温度均匀度
±2℃
湿度波动度
±0.3℃
温度均匀度
±3%RH
湿度波动度
±2.5%RH
升温速率
≥3℃/min
降温速率
≥1℃/min
材质
内箱材质
SUS304光亮不锈钢板
外箱材质
SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板
保温材质
超细玻璃棉+聚胺脂泡沫
调节器
制 冷 机
全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
制 冷 剂
R23/R404A
冷凝方式
风冷
加 热 器
镍铬合金不锈管加热器
气流方式
宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器
操作界面
液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880)
运转方式
恒定运转,程序运转
程序记忆容量
120组可编程序,每个程序最大999段
分 辩 率
温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
通讯功能
RS-232接口
附属功能
上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)
标准配置
观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个
安全装置
无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
电源配置
一相 220V 60/50Hz;三相 380V 50Hz
四.光伏湿热交变试验箱技术指标
1、温度范围:A:0C ~+150C;B:-20C ~+150C;C:-40C~+150C;D:-70C ~+150C
2、湿度范围:30~98%R.H(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:±2℃   (空载时)
4、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
5、湿度偏差:+2 - 3%RH
6、降温速率:0.7~1.0℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
五、箱体结构
1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板;
2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
3、采用无反作用门把手,操作更容易;
4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观
6、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
7、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧) 50mm一个可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
六、控制系统
温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;
电器控制主件均采用进口(施耐德) 元器件,更好地控制温度。
压缩机:全封闭法国泰康牌
制冷方式:复迭式压缩制冷
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象
制冷系统过载、制冷系统超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
七、保护系统
1、整体设备超温、整体设备欠相/逆相
2、制冷系统过载、制冷系统超压、整体设备定时
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
附:
一、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10%   50±0.5Hz 三相四线制
二、符合标准
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
联系人:何国瑞
联系电话:0769-23320466 15907698721  13427891191
传真号码:0769-85477176
联系地址:广东省东莞市东城区桑园财经工业区
  本公司从事光伏湿热交变试验箱,温湿度试验箱 . 恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱等产品研发设计制作,制作工艺技术技术已凌驾于进口同类产品,品质精良、价格低廉,欢迎广大新老客户电话咨询。也可按客户的要求制造非标准产品。免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)。
