光伏测试网论坛-太阳能光伏发电系统要做哪些测试项目?-测试咨询|光伏|太阳能|PV|技术|质量|认证|标准 - 光伏测试网 /> " /> " />
光伏测试网 测试技术 测试咨询 查看内容
太阳能光伏发电系统要做哪些测试项目?
发布者: 有机硅测试技术 | 发布时间: 2013-2-22 21:24| 查看数: 1371| 评论数: 2
1、I-V 曲线测试设备,连接辐照计和电池板,根据辐照强度和电池板输出功率计算出I-V曲线,以及电池板的峰值功率Pmax。
2、辐照计,测量太阳辐照强度。
3、电能质量监测设备,测量逆变器输出频率、电压、谐波
4、逆变器效率监测设备。
光伏佳人 发表于 2013-4-10 09:01:09
电站系统中太阳光伏组件的检查应包括如下项目:
a)光伏组件必须选用按IEC 61215,IEC 61646或IEC61730的要求通过产品质量认证的产品;
b)材料和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品,并经过常规检测、质量控制与产品
验收程序;
c)组件产品应是完整的,每个太阳电池组件上的标志应符合IEC 61215或IEC 61646中第4章
的要求,标注额定输出功率(或电流)、额定工作电压、开路电压、短路电流;有合格标志;附
带制造商的贮运、安装和电路连接指示;
d) 组件互连应符合方阵电气结构设计;
e) 对于聚光型光伏发电系统,聚光光伏型组件必须要选用按IEC62108的要求通过产品质量
认证的产品;材料和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品,并经过常规检测、质量控制
与产品验收程序。组件产品应是完整的,每个聚光光伏组件上的标志应额定输出功率(或电流)、
额定工作电压、开路电压、短路电流;有合格标志;附带制造商的贮运、安装和电路连接指示
光伏佳人 发表于 2013-4-10 09:02:12
电气设备及系统的测试
一般要求
保护装置和等电位体的测试
极性测试
光伏组串电流的测试
功能测试
光伏方阵绝缘阻值测试
光伏方阵标称功率测试
电能质量的测试
系统电气效率测试
